2001 - Peugeot 406 coupé - Dedonax
Re: 2001 - Peugeot 406 coupé - Dedonax
Allez goed om te horeb
en dan val je midden in de verhuis stil en wilt ie niet meer starten, benieuwd wat ze bij WCK zeggen morgenvroeg :cry:
ow das minder, wat is er gebeurt?
waarschijnlijk ergens een onnozele sensor die het begeven heeft
ik rij met de remork van Bocholt naar Looi, geen probleem, in Looi zet ik hem in achteruit en hij valt stil. Daarna wil hij niet meer aanslaan, hij draait nog wel rond. Batterij platgestart en VAB kan hem ook niet starten, ze hebben hem naar de Kenens gebracht
oei, dat is minder... :-(
ok...dan kunnen we ons koppeke er al eens over breken... ;) hopelijk was het soms niet trekken een voorbode van dit probleem, dan is dit ineens mee opgelost he :)
Sidd
Bericht door Sidd »
Oei. Das klote.. succes met de reparatie. Hmgij komt vandaag dus mujn remok niet halen.veronderstel ik.
en? hoe staat het hier mee?
normaal heeft Axel Red Baron zijn voiture terug :) er was een zekering stuk die voeding gaf aan de computer van de motor, brandstofpomp ed... oorzaak wss vocht in de zekeringskast van de motorruimte. de starter had het ook nog eens begeven...
ook denk ik wel het probleem gevonden te hebben waarom hij soms niet wou optrekken, in de inlaat zit een Y-stuk met in elke buis een soort gasklep die bedient wordt door een vacuum membraam. Dat membraamke was in orde maar de gasklep draaide zot op de as, dus die kon wel eens dicht gezogen worden...
dat de bypass regelt voor de lucht van de intercooler te pakken of niet?
yes die, maar bij hem was het degene die altijd open staat in normale toestand die lag te fladderen
merci sjoeke, ge hebt prachtig werk geleverd vandaag
Sidd
Bericht door Sidd »
Reed hem beter ??zelf met de zware last??
:Y :Y :Y
