Grootte velgen pug207
PdeBie
Bericht door PdeBie »
Hoi allemaal,
ik heb even een vraag naar aanleiding van een 207 die ik heb gespot op internet.
Het gaat daarbij om de volgende 207:
Het topic waar deze uit komt is in het Frans en dat kan ik helaas niet. De vertaling van Google Translate helpt me ook niks, want daar komen hele rare zinnen uit haha.
Het gaat om het volgende topic:
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... &start=150
Als ik het goed begrijp zijn deze velgen 17inch, 8J met een ET van 15.
Maar ik kan dus nergens vinden of dit nog problemen oplevert met aanlopen, aangezien de 207 ET26 heeft volgens mij.
Dus in principe komen deze velgen 11mm verder naar buiten te staan.
Of is dit verholpen door een extra platte band? 205/40/17 zie ik staan.
Alvast bedankt.
Re: Grootte velgen pug207
ik heb ook 17 x 8 met een et van 18 en ik heb geen problemen.
mijn band is 195-40-17.
Romaric zijne ligt wel iets lager dan mijne
PdeBie
ok, nou mooi dat dat geen problemen oplevert.
en 8.5j? zou dat passen?
Ik zat namelijk eerst aan 18inch te denken, maar probleem is dat die alleen in 8.5inch te krijgen zijn.
Hier zit ik ook op hoor en in 't Nederlands :lol: .
Dit is idd mijn wagen dat je daar postte :wink: .
De maten zijn idd 17"x8" et35 met adapters van 20mm rondom. Dus wordt dit et15.
Lopen nergens aan. Nog ruimte over zelfs.
Een 18"x8.5" moet zeker lukken mits juiste et-waardes.
PdeBie
Ah kijk, dat is mooi :)
je hebt spacers gebruikt om ze verder naar buiten te krijgen? vandaar.....
Ik kon al geen Keskin's met ET15 vinden. :)
Maar met ET15 sluit hij wel strak aan bij de wielkasten.
Even een sommetje. Corrigeer me even als ik niet goed reken.
8j = 20.32cm
8.5j = 21.59cm
verschil = 1.27cm = 12.70mm
ET15 + 12.70mm = 27.70
ET 27.7 bestaat niet, dus zou ik ET28 moeten hebben.
Stel de 8.5j velgen zijn net als de jouwe ET35, zou ik dus voor 35 - 28 = 7mm spacers moeten gaan. Alleen dan kom ik op ET28 uit en de 207 is ET26.
Dat past dus niet lijkt me.
Correct? Of maak ik ergens een rekenfoutje?
Ik ben nog niet super bekend met ET-waarden, Velg breedtes etc.
Maar had een topic hier op het forum gevonden met wat uitleg. En dit is wat ik eruit opmaakte :)
ET waarde wordt naar het hart van de velg gerekent dus moet je eigenlijk het breedteverschil nog eens delen door 2. Helft komt naar buiten, andere helft gaat naar binnen.
Je moet je niet te hard blindstaren op de standaard ET waarde, daar zit nl serieus wat rek op.
Eigenlijk is het berekenen een richtwaarde, meten en passen gaat altijd het beste resultaat geven. :wink:
Als je echt vooraf wil weten hoe breed je kan gaan moet ge uw wielen demonteren en uw kassen meten.
Van het montagevlak van de velg naar de wielkas buiten,
en naar de wielkas aan de binnenkant.
Afbeeldigskes zijn wa klein, maar dat geeft toch een idee
PdeBie
ja passen is inderdaad het beste. probleem alleen is, is dat veel velgenboeren hier nooit de juiste maten op voorraad hebben. Dus om dan velgen te bestellen die achteraf niet passen is geen optie. Dat is geld verspilling.
Maar ik begreep dat Wichel 8.5j onder z'n 207 had?
yep wichel had 8.5onder zijn 207
ET 20 vanvoren
en ET 10 achteraan
:wink:
-mich-
Bericht door -mich- »
bij mij komt er ook nen 8,5 onder vanvoor met et36 en spacer van 5mm en kom nog nie buiten men kas :p
Jappe
Bericht door Jappe »
Heeft er toevallig iemand fotos van velgen (driving 16" & melboure 17" = peugeotvelgen) liefst vanonder een 207..
Ik heb al rondgekeken in de 207 topics maar niets gevonden..
Alvast bedankt
